Текущее время: Пт, авг 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Настройка ключа вычислений
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:47
Чт, ноя 09 2006, 08:26
Коллеги, добрый день!
Вопрос в следующем: необходимо, чтобы общая работа на операции заказа ТОРО, считалась как норма, на количество (используется%) и ещё на некие (некий) коэффициент, который ведется в юзерполе расширения. Так вот, можно ли настроить ключ вычислений на вычисление общей работы с учетом этого коэфициента (присутвует ведение вручную только не могу найти где же сами формулы ведения)... Либо может кто подскажет альтернативный способ... Очень важно чтобы можность в дальнейшем тоже участвовала в вычислении при баллансировке....
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ключа вычислений
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 09:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если я правильно понял вопрос: в ключе вычислений есть только 4 возможности - или вести работу, продолжительность и чосло мощностей вручную, или рассчитывать 1 из 3х параметров на основании 2х других автоматически по "прозрачной" формуле. На сколько я помню эту логику поменять нельзя. Если выбрать расчет в ручную, то тогда может можно экзитом что-то сделать.
Другой разговор, если вы хотите поменять кол-во мощности рабочего места или работы которые для СО. Тогда это формулы в рабочем месте. Там можно творить что угодно.
Наверное, Боги сошли с ума.
