Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Схема статусов серийных номеров. Можно ли добавить "свой" статус??
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 11:42
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Ситуация такая: продаём готовую продукцию с Завода №1 на Завод № 2, далее Завод № 2 продаёт клиентам.
При продаже с Завода №1 статус серийного номера меняется на УКЛИ и, как следствие, далее его невозможно принять на Завод №2 и, соответственно, дальше продать.
Как быть? Можно ли самим как то в схему статусов добавить некий "промежуточный" статус?
Либо разрешить делать операции прихода и расхода даже при статусе УКЛИ?
Может быть, мы сами куда то "не туда думаем"?...)
Заранее спасибо за любую помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Схема статусов серийных номеров. Можно ли добавить "свой" статус??
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 11:43
И ещё вопрос... Где в SPRO ведутся статусы серийных номеров? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 11:53
Пн, июн 27 2005, 11:20
системные статусы не ведутся в IMG, см.BS22
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 07:37
см.BS22- транзакция, верно?
Последний раз редактировалось Marya Сб, май 14 2011, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 09:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Это транзакция
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 08:47
Спасибо за подсказку с BS22- список всех возможных статусов серийного номера.
Но, на сколько я поняла, в транзакции BS22 со статусом УКЛИ, который в нашем случае жёстко присваивается серийному номеру при Проводке ОМ,
сделать ничего нельзя??
Или всё таки именно оттуда можно "сказать" статусу, что при продаже между БЕ присваивать некий "промежуточный" статус? Статус, который позволит оформить приход ТОГО ЖЕ серийного номера на другой завод.
Коллеги, ещё вопрос. Где в настройках указывается, после каких операций какие статусы серийных номеров присваивать?
Как то же система понимает, что, например, при приходе устанавливать статус НАСК, а при Проводке ОМ статус УКЛИ?
Где настраивается такая схема?
Какие (в принципе) настройки (минимально необходимые) могли выполнять предыдущие консультанты при формировании схемы статусов серийных номеров?
Спасибо за любую подсказку.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 16:39
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Насколько я помню, системные статусы выставляются в результате выполнения организационно-экономических операций (ОЭО) и это жестко зашито в логику САПа, иначе настройщики просто сломали бы САП имхо. По логике при intercompany sales должна формироваться исходящая поставка, а на другой стороне - входящая и серийные номера должны автоматом перетекать из одной в другую - посоветуйтесь с эсдешниками и закупщиками. Также проверьте настройку профиля серийных номеров, особенно операции sd и pur
Best regards
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 08:00
\\Также проверьте настройку профиля серийных номеров, особенно операции sd и pur\\
Уточните, пожалуйста, где проверить такую настройку? Путь в СПРО, если нетрудно или транзакцию
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 08:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
Транзакция OIS2
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 08:12
А так чтобы можно было продать с завода 1 на завод 2 или в транзакции BS22 для статуса УКЛИ разрешайте закупку или продажу делайте через заказ на перемещение 2-х шаговым с использованием исходящей поставки - в этом случае у вас не будет статус УКЛИ проставляться
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 09:08
\\BS22 для статуса УКЛИ разрешайте закупку\\
Указала PMS1 Поступление на склад "Разрешить"
Помогло.
Спасибо большое за подсказку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 07:51
Пн, май 18 2009, 06:23
Доброе время суток!
Уважаемые коллеги, подскажите, возможно ли такое:
Работаем с ЕО, системных статусов не хватает для полной картины о состоянии. Пересмотрел форум (может, что и пропустил), перешерстил BS12, BS22, BS32 и конечно BS02, но добавить имеющиеся системные статусы при выполнении тех или иных ОЭО (организационно-экономическая операция) не удается, хотя ограничений никаких нет.
Например, при создании заказа ТОРО с ЕО никаких изменений статуса в ЕО не происходит, хотя при моделировании статуса по IEQ в тр. BS02 отрабатывает больше системных статусов, чем по факту при тестировании. Это для меня вообще загадка :shock: возможно ли такое... что не хватает для полноценной работы?!?.
Пользовательские статусы хороши, но не дают возможности комбинировать несколько статусов одновременно.
Посоветуйте пожалуйста, как быть? Куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 10:33
Ср, мар 30 2005, 16:21
Дают, если не устанавливать порядковый номер.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:00
Ура! Спасибо большое!!!
Только немного дополню: для возможности комбинировать пользовательские статусы необходимо заполнять только Статус и Краткий текст!
Но как же быть с установкой статусов при определенных ОЭО? Не руками же менять?!?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:12
Может есть где перечень ОЭО откуда у какой ноги растут?!?
