Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Поле "Помещение" (Room) в Местоположении (Location)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 13:45
Пт, янв 14 2011, 13:38
Появилась потребность немного заняться PM. Столкнулся с тем, что в заказе есть поле "Помещение" / Room, которое не нашел в Единице оборудования, а оно бы очень пригодилось, если его там можно было вести и потом автоматически копировать в заказ. Я правильно понимаю, что в стандарте этого нет? Если это так, то делал ли кто-то что-то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Помещение" (Room) в Местоположении (Location)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 14:06
Ср, мар 30 2005, 16:21
Если вы не видите в записи технического объекта поля "Помещение" или целиком подэкрана "Даные месторасположения", то это поправимо через настройку "Настроить профили ракурсов для технических объектов" в случае с подэкраном или "Определение выбора полей для основной записи единицы оборудования" если не видно только поле (значит оно скрыто).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 15:29
Спасибо большое!
Действительно это поле просто было спрятано.
Когда в системе для настроек менял, то возник немного странный момент, что система не предложила мне создать транспорт. Никто не скажет, это проблема этой системы или данные настройки не переносятся, что было бы странно? В других случаев с созданием транспорта проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:52
Этот момент также настраивается. Года 3 назад менял настройки, сейчас уже не вспомню где, но что можно индивидуально вести настройку это точно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 23:20
Спасибо большое! Попробую поискать где это.
