Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Проблема с печатью.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 10:12
Вт, дек 01 2009, 13:22
Коллеги, всем доброго времени суток.
Может кто-то сталкивался, перенесли запрос из одной системы в другую, в первой, где создавался, функция печати работает, предварительный просмотр тоже работает, а во второй, куда перенесли, ничего. Подскажите, в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печатью.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 10:47
Заранее благодарен.
Все на будущее, если кто-то столкнется с таким делом, при переносе запроса если в разработке есть логотипы компании на печатной форме или иные изображения, изображения не переносятся автоматически. Так сказал АВАРер, после чего мы перенесли еще один запрос и все заработало.
