Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Графики в заказах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 12:32
Пн, янв 24 2011, 12:17
В данный момент занимаюсь изучением заказов по курсу LO815.
Транзакция IW32
При попытке просмотреть "Перейти К -> графика -> структура сетевого графика" выдает ошибку:
"Профиль сетевого графика отсутствует (проверьте ввод)
№ сообщения CN012
Diagnosis
Network profile does not exist. на сколько я понимаю говорится о том что не настроен профиль
System Response
Processing stopped.
Procedure
Check to make sure that you have entered the correct key for the network profile.
Procedures for the system administrator:
Make sure that the key you want has been defined for the network profile Define it if necessary.
При попытке выполнить "Перейти К -> Графика - > Линейная диаграмма" выдает вот такую вот ошибку:
УправПроцессом: запись SAPLCOIH, GRBP, GR, * , * , * отсут. в T185
№ сообщения V0102
Вопрос: проблема в том что не настроен профиль для просмотра или в чем то еще по мимо этого?
Где можно почитать о настройках профиля для просмотра нужной информации?
 Заголовок сообщения: Re: Графики в заказах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 14:11
Вопрос снимается, ответ найден.
