Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: автоматическое списание при закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 21:13
Пт, янв 14 2011, 13:38
Есть необходимость для автоматизации процесса автоматически списывать материалы со склада при закрытии заказа. Я так понимаю в стандарте этого нет. Если есть какие-нибудь наводки как это можно сделать проще и кто что делал, то будет очень в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое списание при закрытии заказа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 09:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
Проблемма у вас скорее всего будет в том, что в момент закрытия заказа (какой-то экзит типа экзита на сохранение) - заказ еще блокирвоан, и списать будет проблематично. А если какой-то экзит найдете после - то заказ уже будет закрыт, и, соответственно, открытые резервирования сокращены - т.е. списать опять не получится по ним:) Т.е я с ходу вижу только одно решение - делать фоновое задание в экзите на сохранение. В задании открывать заказ, списывать, а потом закрывать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 23:51
Если других вариантов нет, то попробую рассмотреть заход с этой стороны. Спасибо большое!
