Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Настройка операций ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 12:33
Пн, янв 31 2011, 12:21
Нужна помощь!! :(
Появилась необходимость сделать следующую настройку:
в заказе ТОРО внутри позиции на вкладке "Сроки" ставятся сроки операции - начало и конец. около них есть раскрывающийся список, чтоб выбрать,что за дата. Около начального срока из списка выбирают "Дата Треб Начала, Начало не раньше, Начало не позднее,Начало из планир.ресурсов"; около конечно срока из списка выбирают "Дата треб оконч, окончание не раньше, окончание не позднее, окончание без подтвержд.".
Мне нужно удалить все эти варианты и оставить только один по умолчанию "ДатаТреб Начала" ( ну и в конечном сроке "Дата Треб Оконч").
Подскажите, пожалуйста, где это можно в настройках отрыть?? или тут нужно вмешательство ABAP-программиста?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка операций ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 13:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
Имхо - занимаетесь ерундой:) Можно попробовать решить через вариант транзакции/вариант экрана (SHD0)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 13:42
я тоже считаю это наиполнейшей бредятиной, но увы. ФинДирекция настаивает((
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:36
c SHD0 не получилось.
может в SPRO где-то есть?? хотя уже все в SPRO облазила по ТОРО...((
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:40
В спро нет. По крайней мере явно я никогда такого не видел.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В спро нет и вряд ли вообще будет. Там в домене зашито все это. И абапом Вы это вряд ли решите так как хотите, если конечно ломать не будете экран, имхо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:03
всем большое спасибо за ответы!!)) Фин дирекция слушать ничего не хочет. Пришлось пригласить консультанта ТОРО из SAP.
Если он найдет вариант без лома системы - я сообщу)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 10:13
Если не секрет, в чем такая критичность? И причем тут финдирекция?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 13:05
внедрили АКБ.
после создания заказа торо в ММ заявку должна тянуться определенная дата, исходя из которой срабатывает АКБ и печатаются уведомления о финансировании.
Эта НУЖНАЯ дата туда тянется ток када в сроках внутри операции ставится "ДатаТребНач" и "ДатаТребОконч". (это поле того.как в настройках включили календарное планирование).
Финдирекция боится, что с АКБ будут проблемы, и решила вместо того,чтоб научить всех пользователей делать один правильный щелчок мышки, сделать "настройку" - удалить все остальные варианта выбора из настройки, как вы говорите, зашитой в системе.
Пыталась объяснить, что это не целесообразно и вдруг когданить еще может понадобится, - по фиг.
вот такие пироги)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 14:42
Напишите проверку в экзите на сохранене заказа - что заполнено в опреации. И если неправильно - то не давайте сохранить заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 15:54
.... спасибо большое... что-то прочитала-аж в ступор встала...так просто и верно))не догадалась)
жалк,я не абапер) ээхх...мне еще учиться и учиться)
когда консультант из SAPa приедет - надо будет обмозговать)
еще раз спасибо ! :D
