Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Поля "Завод" и "Склад" в позиции материала в техкарте
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 15:37
Пт, янв 23 2009, 12:29
Данные поля в позиции материала в тех.карте в режиме изменения закрыты для ввода (хотя на экране есть).
В основной записи материала эти поля заполнены. Каким образом их можно заполнить в тех.карте? Или они должны автоматически туда подтягиваться из материала? Если да, то как это настроить?
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Поля "Завод" и "Склад" в позиции материала в техкарте
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 16:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если не изменяет память, то:
- завод будет или от завода рабочего места опеарции, к которой привязан материал или с заголовка ТК. Руками заполнить нельзя.
- склад так же руками заполнить нельзя. Возможно он может взяться из ОЗМ - но при копировании ТК в заказ - уже не помню.
Наверное, Боги сошли с ума.
