Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Присвоение техкарты заказу ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 17:37
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Подскажите, пожалуйста, как переприсвоить техкарту заказу ТОРО.
Искал, но нигде не нашел ответа на этот вопрос.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение техкарты заказу ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 17:51
Ср, дек 01 2010, 15:01
На закладке "Планирование" посмотри в самом заказе.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 17:52
Там поле серое, не дает выбрать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 18:17
Ср, фев 17 2010, 10:19
Переприсвоение выполняется так же как и первое включение:
Меню заказа -> Доп. информация -> Выбор тех. карты.
После выбора любого из способов включения, непосредственно перед
включением тех. карты система "спросит" должны ли быть удалены операции заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 18:24
Пробовал.
Выдает ошибку "В выбранной операции ТОРО LKS0541 1 нет выбираемых операций".
Непонятно с чем может быть связана эта ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 19:47
На вскидку:
Дата базисного начала заказа не раньше начала срока действия ТК?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 09:36
ДА!!!Именно так.
Нужно просто передвинуть сроки, затем изменить и вернуть сроки на место? или там есть какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 12:00
Пытался передвинуть сроки заказа, но при сохранении выводит ошибку:
"Дата 01.01.1900 предшествует действительному периоду произв. календаря."
Может есть другой способ решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 13:26
Тех. карту все-таки удалось включить в заказ?
01.01.1900 - это у базисная дата начала или дата начала действия ТК?
Я писал про, то, что базисная дата начала заказа не должна быть раньше даты начала действия ТК:
например БД = 16.03.2011, соотвественно в заказ можно включить ТК с датой начала действия более ранней чем 16.03.2011. И соотвественно даты должны быть в пределах производственного календаря.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 14:17
01.01.1900 - это дата начала действия ТК.
В заказе была ТК, мне нужно переприсвоить ее.
Нужно мне это для того, чтобы операции в заказе обновились из новой техкарты.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:21
Создайте новую тех. карту с правильной датой начала действия и включите ее в заказ ТОРО ну или включите уже существующую, но с "правильной" датой.
Дату начала действия изменить нельзя, вроде.....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:39
При попытке включит в заказ новую ТК с правильной датой выдает ту же ошибку :(
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение техкарты заказу ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:44
Странно, у меня такой ошибки не было........
Почитайте подробное описание ошибки, посмотрите курсы, хелп, может не все предпосылки выполнены.
Ну или попробуйте так:
1. Создайте две тех. карты с "правильной" датой.
2. Создайте заказ и включите первую тех. карту.
3. В изменении заказа включите вторую тех. карту.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:33
Создал новые объекты, все получилось. Видимо какой-то глюк.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 13:10
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые ТОРО-вцы! В продолжении темы так сказать возник вопрос такой: создаю тех.карту с наличием в ней операции состоящей из услуги и пару компонентов, там все необходимые вещи проставляю и сохраняю её. Создаю заказ и пытаюсь вставить туда тех.карту, которую создал. На вопрос удалить операции заказа я нажимаю нет, и ничего не происходит, только внизу пишет что тех.карта не выбрана. Не пойму ни как в чём дело? Тех.карту создал для Единицы оборудования, заказ создаётся на ремонт этой же ЕО. Может кто сталкивался? (Заранее прошу не пинать ногами начинающего консультанта). Буду весьма признателен за помощь.
