Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Инвентарный номерв ЕО из основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 09:44
Вт, дек 01 2009, 13:22
Вопрос, коненчо, не сложный, но прошу научить неумеху. Скажите, как мне сделать так, чтобы в основных данных ЕО, при вводе основного средства, инвентарный номер из основного средства автоматически попадал в поле инвентарный номер в основной записи единицы оборудования.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Инвентарный номерв ЕО из основного средства
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Yurik написал(а):
Заранее благодарен!
Имхо, абапить надо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:48
Besa написал:
Yurik написал(а):
Заранее благодарен!
Имхо, абапить надо.
Тут только user-exit, подругому никак???
 Заголовок сообщения: Re: Инвентарный номерв ЕО из основного средства  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 13:05
Экзиты, бади, энханстменты...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 13:24
Ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 18:41
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Т.е. стандартном это не реализовать?
Подскажите место где можно было бы подставлять Инв. номер из ОС присвоенной к ЕО?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 09:36
Ср, мар 30 2005, 16:21
Ничесе, абапить
Этож чистой воды стандарт, только настройка в ветке fi финансы учет основных средств основные данные автоматическое создание по
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:07
У меня странная ситуация происходит.
В системе разработке настройка:
Финансы-Учет основных средств-Основные данные-Автоматическое создание основных записей-
Определение условий для синхронизации
по всем классам ОС в четырех полях стоит:
"Без синхронизации"
и все нормально подтягивается при сохранении ЕО, т.е. инвентарный номер из указанного ОС.
В тестовой системе, те же настройки по автоматическому созданию, но для ЕО не работает обновление инв. номеров. Закономерность найти не могу.
Статусы сравнивал, su53 чисто, расширение AAPM0001 не используется.
Что еще может влиять?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 07:47
Вы автор реализации? Если нет, то вы уверены что до вас систему настраивали грамотные и бескорыстные консультанты?
Возможно ктото умолчал в тестовом манданте, проверьте расширения обработки технического объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 12:15
Нет, не настраивал.
Т.е. получается, что если в настройках описанных выше стоит "Без синхронизации"
то определение это однозначно Абап?
Инв. номер заполняется после сохранения, буду искать дальше..
В екзите ZXEQMU02, срабатывающем при сохранении никакой логики связанной с инв. номером нет.
Да и номер EQUI -INVNR до него уже заполнен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 14:47
Изучив с коллегами ZXEQMU02 более внимательно, нашли причину.
В ZXEQMU02 реализовано два инклюда.
Во втором есть логика заполнения ИНв.номера, а в пером используется оператор CHECK и если алгоритм не отрабатывает, то во второй программа не заходит.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 15:20
Поздравляю я подхватил проект с такой же заразой. Оказывается тупые разработки распространяются как вирус
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 09:46
Пн, авг 24 2009, 15:58
Коллеги, а такое можно реализовать стандартом?
Есть единица оборудования в ней заполнены поля - инвентарный номер и основное средство. Потом по каким-то причинам создается новый номер основного средства (при этом инвентарник не меняется), можно добиться чтобы в единице оборудования при этом автоматически менялся номер основного средства на новый?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 12:54
Вы пошли не с того места, инв номер атрибут ос и меняется он должен первично в ос . Организуйте правильно процесс. Для размышления, подумайте почему синхронизации ос и ео в настройка fi. Может потому что правила диктует БУ. Но не путайте правила и бизнес-процесс. Реализовать можно все. Изучите что предлагает SAP. Настройка не обойдетесь, придется использовать потоки операций и расширения определенные Sap
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 18:26
Чт, дек 29 2011, 18:18
по сути стандартных настроек основное средство создается из единицы оборудования, поэтому и настройки синхронизации т автоматического создания находятся в FI. Если надо выполнять обратное создание тогда поможет Bady.
