Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Не получается учесть при прогоне ППМ резервирование, пока заказ не деблокирован
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 19:02
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, добрый вечер.
У нас планирование материалов для ТОиР производится на основании заказов ТОРО. В момент сохранения заказа создается резервирование (Резервирование/Заявка - немедленно). Но такое резервирование недоступно для ППМ (во всяком случае не получается увидеть в MD04) пока заказ не деблокирован (только тогда у позиции материала в резервировании устанавливается флаг "Движение материала к резервированию разрешено").
Деблокировть заказы мы планируем непосредственно перед началом ремонтных работу, а учитывать материалы в ППМ мы хотим уже на этапе годового планирования (проводится годовая заявочная кампания).
Как учесть материалы недеблокированного заказа при прогоне ППМ?
 Заголовок сообщения: Re: Не получается учесть при прогоне ППМ резервирование, пока заказ не деблокирован
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 16:58
Чт, авг 19 2010, 10:17
попробуйте SPRO - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Определить документы изменений, сводную заявку, релевантность для ППМ
Там для "Влияние на резервирование/создание заявки" установите -Немедленно...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:12
У нас это настроено для всех видов заказов. Прикол не в этом, резервирование и так создается немедленно, но оно не учитывается в ППМ пока заказ не деблокирован.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 19:07
Чт, ноя 09 2006, 08:26
У вас установлено резервирование/заявка начина с деблокирования. Резервирование создается всегда а вот компоненты в нем либо активны для ППМ, либо нет... А их активность настраивается как раз так как написал коллега:
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 19:35
Пт, апр 21 2006, 10:30
Если вышеуказанные настройки есть, активируйте заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 20:50
Да коллеги, Вы действительно правы. Не на тот материал глядел, очень похожи :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 22:38
Чт, авг 17 2006, 09:18
А что означает активировать заказ.
Все настройки кот описаны выполнены, но резервирование не видно в MD04. На заводе использованы области планирования.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:52
Ср, авг 18 2004, 11:47
Что прописано на вкладках ППМ для материала?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 09:12
Для теста сделано было резервирование с 291 вд, он в md04 попадает.
В материале:
Тип ППМ - PD
Размер партии в ППМ - EX
Вид заготовки - F
Код горизонта - 001
Код периода- M
Режим перерасчета -2
Смешанное ППМ - 1
Проверка доступности - 02
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 14:52
Оказалось во все из-за badi, в нем условие ограничения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 14:00
Вт, окт 12 2010, 11:07
Додж написал:
т.е. в системе невозможно сделать настройку заказа таким образом, чтобы заказ со статусом "открыто", не создавал резервирование в системе (табл RESB)?
