Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Проверка заполнения маски технического места.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:07
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите где и как можно выполнить проверку заполнения уровня иерархии маски для технического места???
Например, если в маске уровень иерархии XXXX, то при заполнении данного уровня значением "003" система не позволяла сохранить его,а просила заполнить все разряды уровня.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка заполнения маски технического места.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 12:57
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте.
Попробуйте для поля "ТехнМест" в транзакции IL01 привязать field-exit.
Как создать field-exit описано в следующей теме: viewtopic.php?f=13&t=38882&hilit=field%2A
 Заголовок сообщения: Re: Проверка заполнения маски технического места.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 09:27
Я, наверно, немного не так написал, мне вот что нужно:
-Маска технического места: ХХХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХ;
- 4-ре уровня, 1-й это (ХХХХ) - завод, 2-й (ХХХХХХХХ) - здание, 3-й (ХХХХХХХХ) - участок/цех и 4-й (ХХХХ) - это группа оборудования.
К примеру:
7000-34000123-90001234-0001 - так выглядит в идеале!
Если я случайно ввел не корректно:
7000-3400123-90001234-0001 или 7000-34000123-9001234-0001,
то мне должно выдаваться сообщение о не корректно введенной маске, т.е. я ввел меньше символов в подчеркнутых местах.
Я решил просто, указав там ввод только чисел и использовал максимальную длинну маски.
Но информация была полезной, что-то новое, чего не знал раньше, это тоже полезно!
Спасибо!
