Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Расчет затрат в ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 11:30
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Подтверждаю в IW41 операций из заказа ТОРО, ввожу при этом фактические часы работы.
При этом фактические затраты высчитываются с использование поля ФиксПланТариф из транзакции KBK6.
Нельзя ли настроить так, чтобы вычислялись фактические затраты с использованием поля ФиксФактТариф?
И если можно, то как?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат в ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 13:03
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Ну это вроде как в этой вашей теме, закладочка "Виды работ/процессы" в варианте оценки - там поиграйтесь значениями...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 13:13
Смотрел там в первую очередь, но не увидел такой настройки.
Может, конечно, плохо смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат в ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 16:24
Ср, авг 18 2004, 11:47
Смотрите Варианты оценки (OKP8), вкладка Виды работ/Процессы, последовательности стратегий
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 09:21
Спасибо
