Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Изменение фонда для рассчитанного заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:26
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Здравствуйте.
Имеется рассчитанный в ko8g заказ, нужно изменить для него фонд.
Делаю отмену технического закрытия.
Далее Перейти к -> Управление бюджетом и ввожу новый фонд.
Затем сохраняю, при этом не выводятся никакие ошибки.
Но если посмотреть Отчет план/факт, то в нем проводки указаны для старого фонда.
Я вообще корректно делаю изменение фонда?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Изменение фонда для рассчитанного заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 17:33
Неужели никому не приходилось менять фонд?
