Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Двух-этапное списание материала
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 11:46
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, вопрос возможно к ММ, но думаю вас он тоже касался.
Как правило кладовщика интересует только движение материала, а не связанное с этим движение в бухгалтерии. Бухгалтерские проводки делает обычно другой человек, например экономист цеха. Причем этот процесс именно двух-этапный, делается разными людьми.
Но в ММ, когда мы делаем движение материала (например списываем на ремонт) одновременно создаются бухгалтерские проводки.
Можно в данном случае в системе просто не отражать отпуск материала со склада кладовщиком, а делать проводки уже на этапе работы экономиста цеха.
А можно ли как-то в системе вначале отражать факт отпуска материала со склада, а потом уже вторым этапом делать чтобы в системе рисовались проводки?
 Заголовок сообщения: Re: Двух-этапное списание материала
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 12:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нет так нельзя сделать.
Но иногда на проектах резервирования, исходящие поставки делают по факту как раз кладовщики, а проводки уже бухгалтера. В этом случае можно настроить проверку доступности и зарезервированное количество материала уже нельзя будет включить в другие документы.
