Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Техническое место, значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 11:48
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, как я могу поставить значения полей "тип ТМ" и "индикатор структуры" при создании ТМ, транзакция IL01, чтобы они всегда стояли по умолчанию заполненные нужными мне параметрами???
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Техническое место, значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 11:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заранее благодарен!
тр SHD0 + поиск + хелп.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 12:41
Besa написал:
Заранее благодарен!
Да это, очень полезная транзакция, но у меня она просит пакет ввести и, когда ввожу пакет, пишет, что невозможно привязать, наверно с полномочиями проблемы. А есть ли еще какаие-нибудь варианты?????
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 15:33
Пробовал другой тип запроса вводить, ситуация лучше, но потом вылетпет в ошибку все равно. Видимо что-то где-то как-то настроено, что я не могу это сделать. Поэтому интересно есть ли альтернативный метод?
 Заголовок сообщения: Re: Техническое место, значения по умолчанию.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 15:50
Вам по шагам написать что ли? :)
1. SHD0, в заголовок вводим наш код IL01, потом закладка "варианты транзакций". Вводим имя например ZZIL01, жмем создать. Там дальше понятно, вводим свои значения на экран и сохраняем в нужными опциями.
2. Переходим на закладку "Стандартные варианты", вводим наш ZZIL01 и жмем активировать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 22:30
Да, это понятно, но при сохранении варианта я выбираю пакет, потом выбираю запрос, так тут процедура построена и меня выкидывает в ошибку и пишет, что операция прервана. Но все равно спасибо, очень полезная транзакция, принцип работы с ней тоже понял.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 07:37
Все нормально прошло и с пакетом тоже. Разберитесь с этой ошибкой, почитайте что в пишется в ней, это уже другой вопрос...
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 11:44
Besa написал:
Все получилось, тут свои проблемы были, но как вы и написали!
В очередной раз, очень сильно помогли, спасибо!
