Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Планирование услуг-ОЗМ в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 13:50
Чт, июн 23 2011, 13:46
При планировании услуг-ОЗМ в заказе ТОРО не подтягивается основной счет в данных закупки компонента и требуется выбор счета вручную. Как можно настроить автоматическое определение счета?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование услуг-ОЗМ в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 09:23
Ср, фев 17 2010, 10:19
Автоматическое определение счета настраивается в
модуле ММ, поэтому лучше обратиться к ним.
Если есть желание разобраться самому, то посмотрите FAQ по ММ
или воспользуйтесь поиском по теме "Автоматическое определение счета",
или "Настройка автоматических проводок", думаю, что эта тема на форуме
обсуждалась не раз..........
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 12:35
Да, уже разобрались, спасибо. В OBYC всё настраивается.
