Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: Коммерческое закрытие
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 17:34
Ср, фев 02 2011, 17:45
Требуется при обработке списка заказов отсечь те которые уже выполнены и рассчитаны (сальдо равно нулю). Отчёт должен работать и в прошлых периодах, поэтому нужно знать дату коммерческого закрытия. Пересмотрел где знал и не нашёл. Если кто нибудь знает то подскажите.
Собственно отчёт работает и так, но хотелось бы его ускорить.
 Заголовок сообщения: Re: Коммерческое закрытие
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 10:58
Пт, авг 24 2007, 11:29
Признак комерческого закрытия хранится в AFIH-IPHAS. Дата время последнего изменения заказа(процедура комерческого закрытия и есть последнее изменение заказа) хранится в таблице CAUFV в полях AEDAT AEZEIT. Следовательно если AFIH-IPHAS = 6, то CAUFV-AEDAT дата комерческого закрытия
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 15:33
Логично, - хороший вариант, но если например нажать на сохранение(IW32) находясь в закрытом коммерчески заказе, то дата CAUFV-AEDAT обновляется.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 06:45
Пт, апр 29 2011, 05:21
а если посмотреть дату установки системного статуса через таблицу JCDS?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 14:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Pavel B. написал:
Если эта настройка активирована, то возможно этот вариант пройдет. Или в новых версиях данная настройка по умолчанию активна?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 13:04
CAUFV - сгенерированная структура, вероятнее всего AEDAT взято из AUFK.
Воспользуюсь комбинированным способом - те коммерчески закрытые заказы, которые после активации журнала статусов, буду отсеивать посредством таблички JCDS. Ну а те что до того AFIH-IPHAS + AUFK-AEDAT.
