Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Подробный текст названий операций и техкарт
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:34
Пт, авг 17 2007, 15:30
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой - загружаю с помощью lsmw техкарты и к ним операции, тут всё работает отлично. Однако сейчас пошли техкарт с длинными названиями как в заголовках, так и в операциях. Как их можно загрузить? Какие существуют варианты? Как в данной ситуации пользоваться IBIPTEXT?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 07:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
для закачки подробных текстов (любых) мы сделали небольшую программулину (которую и пропускаем через пакетник) и с помощью ее мы докачиваем подробные тексты.
 Заголовок сообщения: Закачка карт
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:49
Вт, авг 31 2004, 16:32
Тоже писали гибридную прогр, правда ничего не докачивали, все в одной :lol: ,
Comrade, CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT' тебе поможет, формируй объект HEADER, забрасывай в таблицу LINES текст любой длины.
все должно работать :lol: .
С уважением alex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 10:54
конечно, если пакетник сами делали с 0, то проблем нет все сделать в одном месте. Но comrad я так понял использует lsmw, где у него все отлажено, и нужно только разобраться с подробными текстами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:50
Чт, дек 02 2004, 15:20
IBIPTEXT-TXLINE - CHAR 72. Если текст больше, то лучше сразу ФМ указанный выше.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:41
Пт, апр 20 2007, 10:00
Конечно иногда легче написать, чем разбираться....
Загрузка данных в PM лучше других модулей реализована, PM-ам вообще грех не пользовать стандартные объекты. Для техкарт 0470,480,490. А насчет расширенного текста к операциям дам подсказку.
0010 Проверить выключатели защиты
0020 Проверить и отрегулировать натяжение рем
0020 ня приводного
И все получится. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 17:51
Спасибо всем за ответы!
Наверное буду грузить что возможно с помощью lsmw, а затем буду уже написанной прогой с помощью save_text' подобных функций пересохранять названия.
 Заголовок сообщения: Re: Подробный текст названий операций и техкарт
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:03
Пт, окт 17 2008, 14:45
CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT' записывает подробный текст в таблицу, но при просмотре уже этого теста через операцию в ТехКарте система включает какие то проверки и говорит, что теста к этой операции нет.
Покопался на форуме и нашел бапиху, эта бапиха BAPI_ROUTING_CREATE может менять ТехКарты или она их только создает?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 17:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, GoSu. Видел Ваш вопрос на Абап форуме, бапи по изменению я не нашел в свое время, скорее всего таковой и нету... В чем у Вас проблема? если только текст поменять, то я думаю вполне хватит SAVE_TEXT. Почему у Вас не работает? Причины могут быть такие,
1не правильно обозначили
      CLIENT                = SY-MANDT
      HEADER                = Z_HEADER
    INSERT                = 'X'
    SAVEMODE_DIRECT       = ' '
Чтоб наверняка, советую поставить точку прерывания на этом модуле и в ручную в техкарте изменить текст, а потом глянуть в отладке параметры Фм-а.
2Не вызвали
    CALL FUNCTION 'COMMIT_TEXT'
        OBJECT   = 'ROUTING'
        NAME     = Z_NAME
        ID       = 'PLPO'
        LANGUAGE = 'R'.
  COMMIT WORK.
И еще может понадобиться вот такая вещь, давно это было, не помню деталей, но косяк был точно.
    SELECT SINGLE * INTO S_PLPO FROM PLPO WHERE PLNNR = Z4_OPER-PLNNR AND PLNKN = Z4_OPER-PLNKN AND ZAEHL = Z4_OPER-ZAEHL.
    IF SY-SUBRC = 0.
      S_PLPO-TXTSP = 'R'.
      MODIFY PLPO FROM S_PLPO.
    ENDIF.
  ENDIF.
В общем вот весь код с какой то старой программы
  DATA: FUNC(1).
  SET UPDATE TASK LOCAL.
      CLIENT                = SY-MANDT
      HEADER                = Z_HEADER
    INSERT                = 'X'
*     OWNER_SPECIFIED       = 'X'
*   LOCAL_CAT             = ' '
* IMPORTING
*   FUNCTION              = FUNC
*   NEWHEADER             = z_HEADER
    TABLES
      LINES                 = Z_LINES
EXCEPTIONS
   ID                    = 1
   LANGUAGE              = 2
   NAME                  = 3
   OBJECT                = 4
   OTHERS                = 5
  IF SY-SUBRC <> 0.
  ELSE.
" Установить для сообщения индикатор подр текста (а то не показывает в с
"ообщении)
        OBJECT   = 'ROUTING'
        NAME     = Z_NAME
        ID       = 'PLPO'
        LANGUAGE = 'R'.
    IF SY-SUBRC = 0.
      S_PLPO-TXTSP = 'R'.
    ENDIF.
  ENDIF.
  COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 07:30
Спасибо большое, Besa! :pivo:
Будем пробовать.
