Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: подэкран 110 - "Гарантия"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 17:10
Пн, ноя 29 2010, 16:34
Здравия всем!
Подскажите не сведующему,пожалуйста!Как настроить профиль ракурсов для ЕО, чтобы создать закладку«Гарантия и страховка» и добавить на нее подэкран «110»???
Путь в спро подсказали,а как это выполнить не пойму.
Такой путь?-SPRO: Техническое обслуживание и ремонт оборудования и Сервис клиентов – Основные данные в ТОРО и сервисе клиентов – Технические объекты – Единицы оборудования – Типы единиц оборудования – Определение ОрганизЭкономических ракурсов для типов единиц оборудования
и что там дальше?не вижу 110 нигде..
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, тогда наступит мир на Земле! (с) Джими Хендрикс
 Заголовок сообщения: Re: подэкран 110 - "Гарантия"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 06:07
Пт, авг 03 2007, 05:53
Gilmour написал(а):
Здравия всем!
неправильно послали, потому и не видите..)))
ищите тут:
Технические объекты- общие данные- настроить профили ракурсов для тех объектов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 09:14
Спасибо большое!!!..Только вот,добавив подэкран и сохранив,закладка не появилпсь в карточке ЕО.С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 05:38
подэкран то 110 появился с данными по гарантии? )))
чтобы появилась закладка, надо добавлять доп экран( а не подэкран), и переименовывать как Вам надо..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 10:16
Тааак))..значит я что-то не так сделал? Как увидеть,появился ли подэкран?Как настроить доп экран?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 15:49
Я так понял,через расширение нужно добавить закладку,да?А вот расширение найти не могу.Подскажите кто-нибудь,пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 16:03
Как это вообще делается?
Сначала добавляем подэкран 110,как я уже сделал.Как проверить,что он добавился,кроме как посмотреть в самой настройке?
А что еще нужно сделать,чтобы все правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:32
Помогите,пожалуйста!
Как добавить доп.экран "Гарантия" в карточку ЕО?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 07:21
Есть 2 способа: поспроще и посложнее.
ПРОСТОЙ- Подключить(сделать активной) стандартную закладку ( у нас их 7 шт, используется у ЕО обычно 3-4). Затем ее переименовать в ГАРАНТИЯ и вывести на нее подъэкран 110.
ПОСЛОЖНЕЕ - ПОИСК. Транзакция CMOD. Расширение- ITOB0001.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 07:31
- если Вы в песочнице , то сразу можно проверять его добавление у ЕО ))). В противном случае придется создавать запрос на перенос настроек в ту систему , где собираетесь увидеть это изменение. Затем теребить базис, чтоб выполнили ваш перенос.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:17
Пн, авг 24 2009, 15:58
В "Настроить профили ракурсов для технических объектов" в группе экраное ЕО добавил формат ракурса 60-Дополнительные данные1 и указал Группу экранов 150-Данные пользователя.
В ведении Типа ЕО указал профиль ракурса STANDART.
Теперь в ЕО появилась новая пустая закладка Дополнительные денные1.
Мне нужно на новой вкладке вести несколько пользовательских полей типа CHAR, чтобы в отчеты IH08, IH01 вывести. Как это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 08:59
А каким боком это относится к теме ветки? ищите по словосочетаниям " добавить свое поле на экран" , затем - поиск " добавить поле на селекционный экран"...
