Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: резервирование материалов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 10:11
Сб, фев 05 2011, 12:38
скажите, пожалуйста, каким образом можно запретить резервирование материалов минуя РМ-ордер?
Другими словами, нужно оставить только одну опцию резервирование материалов на складе- резервирование через РМ-ордер.
Буду признателен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: резервирование материалов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 10:16
Ср, окт 05 2005, 12:13
Под резервированием подразумевается документ резервирования или проверка доступности?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 11:37
Ситуация такая: в транзакции MB21 можно производить резервирование материалов (запчастей) на G/L account соответствующий запючастям.
В этом случае, списание материалов не будет произведено на РМ-ордер. В результате расход запчастей не будет виден в IW3M.
Так вот я и интересуюсь, есть ли способ блокировки резервирования материалов на конкретные G/L account'ы в MB21?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 14:30
Ну заберите эту транзакцию у пользователей:)
На конкретные счета стандартом заблокировать не получиться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 21:14
забрать не получится, так как "производственники" завязаны на резервирование всевозможных материалов со склада, тем временем склад общий, как для запчастей, так и для вспомогательных материалов производства. Вот и получается, что время от времени проскакивают запчасти... Кладовщик списывает их минуя РМ-ордер...
Можно ли сделать настройки в SPRO, ограничив число G/L account'ов в MB21? Если "Да", то это был бы хороший вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 06:46
Скорее всего нет. Я таких настроек не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 11:50
Вт, июл 19 2011, 11:22
тоже не встречал таких настроек, но главная проблема в
почему бы тогда не запретить (в Логистике - настройке автоматических проводок) списание материалов с классом оценки - "запчасти" только 261 ВДв на ТОРО-заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 14:00
Спасибо за совет.
...можно попробовать, но инженерная служба использует не один класс оценки, а несколько. как быть в этом случае?
Rankar71
