Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Корректность занесения серийных номеров с исходящую поставку. Возможна ли проверка при Проводке ОМ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 11:36
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Вновь обращаюсь к вам за советом и помощью.
Ситуация следующая:
в исходящей поставке в текстовое поле для занесения серийных номеров заношу НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ серийный номер,
далее выполняю отпуск материала, при этом- система ни разу не ругается, что серийника не существует, а просто создаёт такой серийный номер для материала!
То есть ошибки пользователей при занесении серийных номеров никак не исключаются!
Как это можно проконтролировать? Какие настройки необходимо выполнить?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Корректность занесения серийных номеров с исходящую поставку. Возможна ли проверка при Проводке ОМ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 12:45
Ср, ноя 29 2006, 19:34
В соответствующем профиле серийного номера необходимо установить индикатор "обязательное наличие серийного номера"
Индикатор: Обязательное наличие серийных номеров
Indicator that determines whether the serial numbers entered for a business transaction need to be created first as a master record in the system.
Use
If the indicator is set, the serial numbers must be created first as a master record in the system.
If the indicator is not set, the serial numbers are created during a business transaction.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 09:22
\\В соответствующем профиле серийного номера\\
Не поняла, извините. Где необходимо проставить такой индикатор? В IQ02 либо где то в настройках?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 09:49
В основной записи материала, для которого создается серийный номер, в ракурсе "Общие данные завод/складирование 2" задается Профиль серийного номера - параметр который определяет важные характеристики работы с серийными номерами.
Этот профиль настраивается по пути: СПРО - Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Основные данные в ТОРО и Сервисе клиентом - Технические объекты - Управление серийными номерами - Определение профилей серийных номеров.
Там и нужно задать индикатор "обязательное наличие серийного номера" для соответствующего материалу Профиля серийного номера
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 14:07
Да, спасибо большое, разобралась с транзакцией OIS2, действительно, не даёт руками создавать серийные номера в исходящей поставке,
но тут такая сложность...
При такой настройке при формировании документов прихода система не даёт указывать серийные номера,
то есть, чтобы сделать поступление готовой продукции на склад предварительно необходимо создать все серийные номера в IQ01, что крайне неудобно...((((
Можно ли как то включить проверку ТОЛЬКО на SD, а в MM разрешить вручную заносить серийники?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:19
Я бы посоветовал попробовать поиграться с соседней настройкой "Определение атрибутов сериализации для видов движения".
Там вроде бы можно задать для разных видов движения параметр "Использование серийного номера", в частности могут подойти значения "вручную" или "автоматически".
Кроме того, если вам нужно задать разное поведение для поставки и ПМ/ОМ то возможно поможет в OIS2 такая вещь как "Операции сериализации" для Профиля серийного номера. В частности задать разное значение поля "Использование серийного номера" для операций MMSL и SDLS.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 14:28
К сожалению, и для MMSL и для SDLS необходимо устанавливать признак 03 "Обязательное использование"
в поле "Использование серийного номера"((((
Такой вариант не подходит((
