Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Учет использования транспорта в разрезе заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Вс, июл 03 2011, 08:14
Пт, мар 11 2011, 12:18
Стоит задача учета использования транспорта и спецтехники при работах ТОРО.
Транспорт внутренний заведен как ЕО соответствующего вида.
Транспорт подрядчиков пока никак не заведен, оплачивается "чохом" через услуги.
Можно ли стандартными средствами реализовать такой учет - чтобы в заказе ТОРО было зафиксировано время работы конкретной единицы транспорта?
 Заголовок сообщения: Re: Учет использования транспорта в разрезе заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:22
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Подтверждение операций заказа к ЕО не подходит?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:52
Не совсем понял. Возможно, я сам не вполне понятно объяснил задачу.
Попробую еще раз.
1. Есть транспортные средства, которые заведены как ЕО.
2. Есть работы по техобслуживанию и ремонту объектов основного производства (технических мест и единиц оборудования), в процессе которых наряду с материалами и персоналом используется ТРАНСПОРТ.
3. На работы по техобслуживанию создаются заказы ТОРО, в которых:
а) работа персонала = Операции,
б) используемые материалы = Компоненты,
в) ТРАНСПОРТ (который сам по себе является единицами оборудования) = ? Услуги?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 07:44
Пт, окт 17 2008, 14:45
Для автотранспорта подрядчиков можно использовать услуги.
А для собственного автотранспорта Вам необходимо вести учет ЕО(авто), которые участвовали в ремонтах?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 11:02
GoSu написал:
Да, другими словами - сколько отработало данное транспортное средство (ЕО) в процессе ремонта ДРУГИХ ЕО.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 11:43
Можно использовать сообщения. Создавать сообщение объектом которого будет Авто участвующее в ремонте. И потом эти сообщения прикреплять к заказам на ремонт ТМ или ЕО. В сообщениях можно учитывать время участия Авто в ремонте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 11:53
GoSu написал:
У нас функционирует стандартная цепочка: заказы уже создаются на основе сообщений, ссылочными объектами для которых является РЕМОНТИРУЕМАЯ ЕО или ТМ. Насколько я понимаю, второе сообщение к заказу уже прикрепить нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 13:13
К заказу можно прикреплять много сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 09:52
Чт, фев 03 2005, 16:55
Можно открыть в ваших ЕО ракурс ВПС - вспомогательные производственные средства, и присваивать их по операциям в заказе (примерно также как вы присваиваете необходимые компоненты). При этом можно выполнять проверку доступности ЕО. После ввода подтверждений наверно есть возможность и фактическое использование ЕО отслеживать.
Еще один вариант - для каждой ЕО создать свое Раб.место и в заказе забивать его в операциях или подоперациях. Опять же - удобно выбрать в каких заказах и сколько часов использовалась ваша техника, только прямой связки с ЕО не будет - вот тут вероятно придется как-то подшаманить....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 11:11
Вс, мар 01 2009, 11:37
Из стандартных средств могу посоветовать использовать решение STC (Solution for Transport Companies).
Настраиваете там вид Путевого листа "работы ТОРО" (к примеру) - и по времени начала и окончания по этому путевому листу будете получать необходимую аналитику.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 16:20
Ср, мар 30 2005, 16:21
Ketiv написал:
STC (Solution for Transport Companies) - впервый раз слышу о таком решении SAP, а слышал я много. Я слышал про возможность организовать заявочную компанию на ТС через стандартные средства HCM (с путевыми листами), есть pool asset management который первоначально был задуман для учета использования ТС в МО США. Решение PAM позволяет резервировать ЕО и калькулировать затраты на эксплуатацию ТС через заказ ТОРО.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 17:18
Загуглил.....
STC (Solution for Transport Companies) - Собственная разработка Группы Смарт Технологии, позволяющая предприятиям, имеющим большой автопарк подвижных средств, вести полный учет транспортной деятельности от составления первичной документации до анализа операционных и финансовых отчетов.
Решение STC успешно прошло сертификацию в SAP AG на соответствие требованиям и стандартам интеграции с SAP ERP.
Линка: http://www.smartek.ru/solutions/ems/erp ... sport.aspx
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 14:39
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Есть еще один из стандартных вариантов - для учета работы транспорта к этой ЕО создаете счетчик.
И, соответственно, при подтверждении операции в IW41 указываете данные по времени работы на экране "документы измерений".
Это в случае, если вам интересен учет времени.
Если же нужен еще расчет стоимости, то действительно, проще в подоперации указать рабочее место - транспорт. Это же рабочее место прописывается в ЕО для связки.
