Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Кривая история в Журнале операций ТОРО заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 19:40
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги подскажите.
После деблокирования сохраненного заказа ТОРО с материалами в Журнале операций появляются строки с сообщением о будто-бы проведенных изменениях объема потребности материалов. Например: Содержимое поля (новое) 1шт. (старое) 2шт. Но объем потребности материалов в заказе никто не менял.
Причем старое значение в журнале это задвоенный объем потребности материала указанный в позиции заказа, и в Журнал операций попадают не все позиции заказа а только с 6 (060) и далее позиции.
Бред какой, это настройки или ABAP?
Как поймать момент изменения таблицы с изменениями истории CDPOS при сохранении заказа после деблокирования?
Два дня мучаюсь и не могу понять причину :(
