Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Заполнение столбца "ДатаПровод" в iw48
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:05
Пн, май 16 2011, 20:38
День добрый.
Такой вопрос, может кто сталкивался?
В транзакции iw48, при "ДопФактичДанные" в столбец "ДатаПровод" проставляется текущая дата. А хотелось бы там видеть дату окончания работ, либо дату определнную вручную. Значения по умолчанию не помогают.
Изменить дату можно вручную, но позиций много. Возможно ли как то, или чтоб дата проставлялась из окончания работ из Операций заказа или выставленная вручную?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение столбца "ДатаПровод" в iw48
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 10:57
Вс, мар 01 2009, 11:37
Не совсем понял - почему не помогают?
CMFU0002 Установка параметров подтверждения времени и движ. мат
CONF0001 Расширения в подтверждении заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 13:42
Ketiv написал:
После подтягивания данных из заказа, даты заменяються на текущую дату.
Да. Спасибо. Так и предполагал. Думал, где ить в spro может галочка есть.
