Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Как сохранить свои поля в таблицу AFIH из транзакции iw22
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:03
Чт, авг 04 2011, 14:41
В таблицы AFIH и CAUFVD были добавлены новые одинаковые поля, из iw22 при создании нового заказа эти новые поля вычисляются и заносятся в внутренную таблицу CAUFVD - при сохранении заказа эти новые поля не сохраняются в таблице AFIH. Может подскажет кто-нибудь как правильно их сохранить, в этом форуме создавал подобный вопрос - решение заключалось в копировании аналогичной таблицы в другую, которая собственно и сохранялась - а тут что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить свои поля в таблицу AFIH из транзакции iw22
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:32
Вс, мар 01 2009, 11:37
Если пользуетесь расширением, которое я здесь советовал viewtopic.php?f=8&t=72043
то Z поля надо добавлять в CAUFVD и AUFK
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:48
К сожалению, это уже другая разработка - и из техзадания поля были добавлены именно в таблицу AFIH
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 12:50
Если перенести их в AUFK - что-то еще придется переделывать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:05
Нет, переделывать больше ничего не нужно. Перенес поля в эту таблицу, но они также не сохранились ):
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:20
Для сохранения фм EXIT_SAPLCOIH_019 используете?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:50
Поставил в этот фм break logname. он не вызывается при сохранении
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить свои поля в таблицу AFIH из транзакции iw22  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:01
break может не отрабатывать...
пропишите
coci_aufk_exp-zполе = zполе экрана
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 11:08
Все, понял. Я вчера добавил поля в таблицу AUFK вместо структуры CI_AUFK, поэтому автоматом поля не сохранялись в таблицу.
Функциональный модуль EXIT_SAPCOIH_019 вызывается когда сохранение выполняется при открытой вкладке "Расширение" - этим тоже воспользовался
Спасиб, вопрос решен
