Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Заказ ТОРО. IW32 - присвоение ТМ к операции ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:26
Вс, мар 01 2009, 11:37
Добрый день всем!
Подскажите, может кто-то с этим уже сталкивался...
Описание ситуации:
В IW32 открываем заказ ТОРО, у которого было присвоение ТМ №1 к операции 0001.
Отменяем присвоение ТМ №1 к операции 0001. Удаляем из заказа ТОРО ТМ №1. Вводим ТМ №2. Делаем присвоение ТМ №2 к операции 0001.
Собственно проблема - система не совсем понятно как хранит в данный момент присвоение ТМ №2 к операции 0001. На закладке Операции поле ТехнМесто - пусто. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать, чтобы в ТехнМесто сразу отражалось ТМ №2 - После сохранения заказа - в поле ТехнМесто - ТМ №2 заполнено.
Подскажите, пожалуйста, ФМ, который до момента сохранения заказа возвращает текущие присвоения ТМ к операциям.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ТОРО. IW32 - присвоение ТМ к операции ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 16:52
Чт, ноя 06 2008, 18:46
А разве операциям в заказе ТОРО можно присваивать разлные ТМ?
Или это сделано Z-поле для ТМ в операции?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 18:58
Нет. Это стандарт. На закладке "Объекты" вводится ТМ. Там есть кнопка "присвоение" и открывается диалоговое окно, где присваивается операция. После этого системный номер ТМ отображается в гриде (по-моему поле Техместо) на закладке "Операции"
