Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Как добавить новый производственный документ в iw32
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 13:00
Чт, авг 04 2011, 14:41
Разработана программа, которая по afih-aufnr вытягивает необходимые данные и создает офисный документ (файл .xls). Необходимо иметь возможность для определенных видов заказов из iw32 (через меню "Заказ" -> "Печать" -> "Заказ") распечатывать этот документ. Консультант через настройки связал мою программу с необходимым видом заказов - но выпадающее меню "Заказ-Печать-Заказ" остается не активным. Кто-нибудь знает в чем дело? Насколько я знаю, с моей стороны нужно тоже какие-то действия сделать, чтобы появился новый производственный документ
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить новый производственный документ в iw32
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 13:50
Чт, окт 30 2008, 18:22
А заказ деблокирован?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 13:59
Как вариант пользовательским статусом может быть установлен запрет на печать заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:03
Млин, туплю - да, теперь деблокирован: при выборе "Заказ" - "Печать" - "Заказ" появляется инфобокс "Производственные документы пользователя не поддерживаются"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:49
Дополнение к первому сообщению: Консультант сделал следующее: в spro определил производственный документ, указал программу вывода (мою), указал формуляр "PM_COMMON", имя подпрограммы в моей программе, которое будет вызываться для печати, тип объекта ("PMOWORKPAP"). Теже самые параметры были указаны в функциональной разработке. Далее этот производственный документ был присвоен необходимым видам заказов.
В общем все эти телодвижения нам не помогли - в нашей компании уже делали аналогичную разработку, но после таких действий консультанта разработчик тоже должен что-то толи прописать, или куда тыкнуть галочкой-кнопкой. Тот разработчик уже уволился - поэтому спросить уже не у кого...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 15:47
Ср, мар 30 2005, 16:21
Вопрос скорее всего к ВАШЕЙ программе вывода. Соблюдены ли рекомендации к IMG настройке "and also copy the corresponding output report" и соблюден ли формат программы вывода
"*$*$ MAIN PRINT SECTION CONTROLLED HERE................................
*... If you are making changes to Print ABAPS, (Naturally a copied
*... version) here is the place you can alter the logic and
*... and data supplied to the form. You should not alter logic
*... before this point if you wish it to operate successfully
*... with the standard transactions. Form PRINT_PAPER must exist!!
*... However if you wish the PRINT LOG to work you must take
*... care to make sure the LOG records are written to PMPL.
* ABAP STEPS: *
* 1: IMPORT data to print. *
* 2: Parse of Data to print FORM. *
* The external text tables will be read as necessary. *
* 3: Save Print-Protocol records in PMPL *
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить новый производственный документ в iw32  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 09:11
SAPog написал(а):
Вопрос скорее всего к ВАШЕЙ программе вывода. Соблюдены ли рекомендации к IMG настройке "and also copy the corresponding output report" и соблюден ли формат программы вывода ...
Ответ лежал в сообщении "Производственные документы пользователя не поддерживаются". Через транзакцию oid3 нужно было добавить права для пользователя на печать моего производственного документа
