Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Как ограничить доступ к изменению Заказов ТОРО после прогона ППМ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 16:08
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Запускаем Закупки.Вылезла проблема....после прогона ппм сотрудники отвечающие за ввод заказов торо, изменяют объемы заказанных материалов. Как ограничить доступ по изменению Заказов ТОРО после прогона ППМ, существует ли стандартное решение?
 Заголовок сообщения: Re: Как ограничить доступ к изменению Заказов ТОРО после прогона ППМ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 18:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
СТандарта нет. А зачем запрещать? Если запретить что-то менять, это же не значит, что, например, в жизни не потребуется другой компонент...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:15
Возможно и такое....У нас политика пока такая-после прогона ППМ не разрешается менять объемы заказанных материалов. Наши инженера умудряются после ппм до заказывать материалы, в следствии этих изменений превышается бюджет(согласованный до прогона ппм).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 12:16
Так может, тогда имеет смысл контролировать именно бюджет? Это можно!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 09:49
Бюджет еще не внедрен) Вопрос раскрыт спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 14:00
Ср, фев 22 2006, 16:09
Я бы при прогоне ППМ присваивал определенный пользовательский статус заказу. А этому статусу запретил бы изменения заказа.
Ну, и к статусу, можно привязать полномочия, чтобы абы кто не мог его отменять...
Если изменения понадобятся, статус можно сбросить.
Вроде, все логично получается.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:41
Интересное решение, спасибо.
Статус можно присваивать автоматически при прогоне ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:46
Пн, июн 27 2005, 11:20
Zeen написал:
ага, через настройку :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 17:07
Чт, сен 01 2011, 12:53
Сделал следующую схему согласования заказа с пользовательскими статусами:
1.Несогласовано (разрешены все операции кроме деблокирования) -> 2.Согласовано (разрешено только деблокирование)
Сделал полномочия под каждый статус и пару тестовых пользователей. Полномочия работают. Каждый пользователь ставит только свой статус. Деблокирование резервирований для прогона ППМ привязал к деблокированию заказа.
В результате получил, что со статусом 1 можно делать всё кроме деблокирования. Со статусом 2 тоже почему-то всё разрешено + деблокирование. Хотя при настройке для статуса 2 была запрещена орг.эк.операция "Изменение". Вопрос в том, какую операцию надо запретить, чтобы заказ не изменялся после согласования?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 06:31
Чт, окт 30 2008, 18:22
Запрет организационно-экономических операций здесь на поможет.
В теме viewtopic.php?f=8&t=14534&start=0
описан один из вариантов решения.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 07:51
спасибо
