Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Заказ ТОРО в прошлом периоде?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 16:16
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Возможно ли создать Заказ ТОРО в прошлом периоде?Вылез такой форс мажор... пытаюсь внести дату августа пишет желтым..дата в прошлом периоде и дает сохранить, но когда захожу через изменение дата стоит текущего дня..т.е 09 месяца. Возможно ли создать Заказ ТОРО в прошлом периоде?
Последний раз редактировалось Zeen Вт, окт 04 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли создать Заказ ТОРО в прошлом периоде?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 18:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
Можно. У вас наверно отрабатывает календарное планирование, которое в прошлое работать не умеет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 09:11
Пт, авг 03 2007, 05:53
выберите ВидКалПлан- Только потребности в мощности
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 20:40
Вт, окт 12 2010, 11:07
В какой транзакции настраивается вид календарного планирования?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 05:22
Чт, окт 30 2008, 18:22
Транзакция: OPU7
или
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Календарное планирование - Настройка параметров календарного планирования
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 09:28
Первый раз пытаюсь настроить Вид календарного планирования...Для того, чтобы выбрать ВидКалПлан- Только потребности в мощности, какая должна быть расстановка крыжиков в настройке? Все должны быть выстроены в столбике "Необмощн" или все виды, кроме мощности должны быть удалены?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 10:19
Полагаю здесь имелось ввиду выбрать вид календарного планирования непосредственно в заказе на экране 'Сроки'.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:08
Smok написал:
На экране 'Сроки' нет возможности выбрать вид КП (возможно не настроено).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:37
На экране 'Сроки' справа кнопка "Просмотр др. данных сроков"
Есть такая?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 12:06
Smok написал:
Есть такая?
К сожалению нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 12:24
С картинкой стало понятно.
Я имел ввиду кнопку на экране Сроки на первой вкладке заказа 'ДаннЗагл'. Здесь выбор в целом для заказа, а не отдельной операции.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:19
Спасибо нашел! Все получилось.
