Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Ведение в системе материалов подрядчика
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 13:15
Чт, окт 30 2008, 18:22
Добрый день
Планируем перейти на обслуживание оборудования подрядными организациями за счёт абонентской платы. Подрядчик должен проводить ремонт оборудования используя свои материалы. По факту выполненных работ подрядчик предоставит список работ и материалов, использованных при ремонте, а нам необходимо зафиксировать эти данные в системе (без стоимости). Отразить работы проблем нет, а вот с ведением "чужих" материалов придётся повозиться.
Рассматриваю два варианта:
1. Создать новый завод и вести на нём ОЗМ.
2. Использовать спецификации. Материал вводится как текстовая позиция с указанием количества.
Первый вариант понятен, но по-моему слишком трудоёмок. По второму варианту проблемы начнутся с увеличением количества позиций в спецификации. Собственно вопрос - как лучше реализовать учёт материалов подрядчика, и какие в этом деле есть подводные камни.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение в системе материалов подрядчика
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
если стоимость не важна, а только для "посмотреть", то может быть будет достаточно прикрепить xls-файл к заказу?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 12:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
Сделать нескладируемые материалы с классом оценки на технические счета. Т.е. по сути - это будут услуги, которые просто списываются на тех. счета.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:00
greed написал:
нужно не только посмотреть, но и вывести из заказа в отчёт
Левон написал:
Пожалуй вариант с нескладируемыми материалами наиболее предпочтительный. Буду пробовать.
Спасибо Левон.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 14:38
Ср, фев 22 2006, 16:09
Всем привет!
Не понял - зачем что-то списывать на тех счета?
насколько я понял, нужно просто отражать перечень материалов в заказе ТОРО.
Я бы создал отдельный тип позиции для отличия от обычных материалов (на базе закупочных).
Просто для этих компонентов нужно ставить "резерв/заявка" - Никогда.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 21:50
Ср, авг 18 2004, 11:47
Можно посмотреть особый запас клиента - special stock type = 'B'
При списании движения будут, проводок нет.
Но тогда нужно вести поступления материала подрядчика, отслеживать складской запас. Оно вам надо?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 06:11
me написал:
...Оно вам надо?
К сожалению до сих пор не можем определиться чего нам всё-таки нужно. Затянулся процесс принятия решения по переходу на новую схему работы с подрядчиками.
Рассмотрел все предложенные варианты, сделал для себя определённые выводы о возможности использования. Узнал много нового. Всем спасибо за помощь. Если будем реализовывать, то постараюсь описать здесь общую схему.
