Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Загрузка признаков классов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 11:53
Чт, июн 17 2010, 14:38
Привет всем. такая проблема, пытаюсь заLSMWить признаки классов, вроде делаю все правильно, но в итоге мне выдается такое такое сообщение: no logical path has been specified. Это сообщение выдается если гружу стандартной загрузкой. А если делаю свою запись, то там вообще открывает экран создания признака и все, на это конец. не дает ничего вводить. Кто что думает по этому поводу???
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка признаков классов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 13:07
Вс, мар 01 2009, 11:37
Делайте LSMW на тразакцию CT01
Что имеется ввиду под "стандартной загрузкой"?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка признаков классов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 01:12
Чт, сен 01 2011, 12:53
Не настроены логические имена и пути для файлов на сервере, это те файлы, в которые LSMW складывает считанные и преобразованные шаблоны на загрузку. Настраивается он тут:
SPRO - SAP NetWeaver - Сервер приложений - Системное администрирование - Не зависящие от платформы имена файлов - Ведение имен и путей файлов (общ. для всех мандантов)
именно эти пути надо указывать в LSMW на шаге Specify Files при использовании стандартной загрузки. Причем эти настройки потом можно использоваться в любом стандартной программе.
По мне так лучше с путями один раз разобраться и грузить через стандарт, чем использовать запись.
Ketiv написал:
полагаю, что Standard Batch Input в Maintain Object Attributes в LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 14:11
Разобрались
Не хватало полномочий, которые давали возможность автоматически создать эти лоджк пасы.
Кроме того, пришел к выводу, что лучше грузить через бапишку :) оч быстро.
Всем спасибо за помощь
