Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Ошибки в расчете заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 15:45
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
прошу помочь разобраться.
В профиле расчета зкз ТОРО указано, что расчет возможен на МВЗ, СО-зкз, СПП-элемент, Основной счет.
При выполнении расчета зкз ТОРО в транзакции KO8G (Групповая обработка) ошибка:
Укажите только действительную контировку
№ сообщения KI249
Diagnosis
You made assignments to several objects in CO (cost center, order, project etc.). 2 of these have been created as true objects.
System Response
You are allowed only one account assignment for each cost-relevant account.
Procedure
Enter only one true account assignment.
• Order
• Cost center / cost center/ activity type
• Sales order item (for a project or cost relevant)
• Project / WBS element
• Cost object (Process manufacturing)
• Network/ Network activities
• Business process
• Profitability segment
• Real estate object
The posting row affected is 000 and the account is .
Но при выполнении расчета в KO88(ед обработка) ошибки по данному зкз нет.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в расчете заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 22:35
Чт, окт 30 2008, 18:22
Мало информации.
Укажите на какие объекты производиться расчёт и какое между ними процентное распределение.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 15:55
Smok написал:
Мало информации.
Расчет на СО-заказы. 100-% расчет на СО-заказ, периодический расчет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:18
Посмотрите ноты:
599175 - Error KI249 - Enter only one true account assignment
545749 - COGI: How to correct certain errors
857958 - CO substitution for WBS element does not work.
Кратко:
- появление ошибки возможно если заказ создан из сообщения.
- предлагают проверить правильность настроек в транзакциях OKB9, OKC9.
- проблемы с контировкой на СПП-элемент.
