Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Расчет продолжительности операций в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 13:23
Чт, сен 01 2011, 12:53
Стоит задача по учету условий труда при выполнения работ ТОРО (время года, рельеф местности и т.д.), эти условия труда представляют собой коэффициенты, которые хранятся в каждой операции в заказе ТОРО через стандартное расширение и заполняются через Z в момент создания заказа. То есть базовые нормы времени из инструкций ТОРО должны быть умножены на эти коэффициенты и соответственно скорректироваться плановые затраты. Можно ли каким-либо образом настроить формулу в рабочем месте операции, чтобы она учитывала продолжительность выполнения работы, тариф и умножала это все на коэффициенты из расширения? Есть какие соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет продолжительности операций в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 17:27
переформулирую вопрос, может кто поможет :)
Вот есть такая тема:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
В разделе происхождение значений параметров формул указано, что можно брать данные из полей пользователя в операции, но для этого сначала надо где-то определить коды полей. Пользовательские поля в операциях в заказе я уже создал, но при настройке параметров формул не вижу эти поля в перечне доступных полей. Вопрос где это определяется? Или может кто подкинет более подробное чтиво по этой теме?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 08:03
Вс, мар 01 2009, 11:37
Надо создать параметр - тр.OP17, потом пользовательское поле с привязкой к параметру - тр.OILJ. Параметр - в формулу, формулу - в рабочее место.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2011, 11:41
Все так и сделал, но возникла проблема в OP17 при создании параметра: в нем необходимо указать моё пользовательское поле в "Имя поля" из OILJ, но в справочнике нет моих пользовательских полей. Как расширить справочник с полями?
