Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Наследование признаков ТМ к ЕО (монтажному узлу)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:21
Пн, июн 01 2009, 12:58
Есть труба (труба от точки А до точки В), которую создаем, как ТМ с привязкой к ОС+RE-FX. К ТМ мы хотим создать признаки (диаметр, давление). Для этой трубы есть ЕО (например, затворка). К ЕО хотим создать монтажный узел. Далее создаем инструкцию ремонт Затворки (в заголовке прописываем монтажный узел - Затворка). В зависимости от давления и диаметра трубы мне нужно выбрать то или иное кол-во работ.
Вопрос: можно ли наследовать признаки ТМ на ЕО (Монтажный узел)?
 Заголовок сообщения: Re: Наследование признаков ТМ к ЕО (монтажному узлу)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 15:38
Вс, мар 01 2009, 11:37
Нет. Наследование признаков возможно для иерархических классов. Иерархию Вы можете построить для классов одного вида.
В данном случае для ТМ будет испольлзоваться вид 003, а для Ео - вид 002
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2011, 11:48
Чт, сен 01 2011, 12:53
Можно создать свой вид класса (на основании вида 002 или 003), в него включить возможность классификации 2-х объектов из таблиц IFLOT и EQUI, тогда можно будет создать одну иерархию классов для ЕО и ТМ и будет работать наследование.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 17:41
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 13:56
Вт, авг 14 2007, 13:31
PM1985 написала:
Встречный вопрос - подразумевается наследование признаков или значений признаков ?
Если второе - хотелось бы услышать о механизме реализации.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 22:44
Ср, мар 30 2005, 16:21
PM1985 написала:
Думаю вам следуюет обратить внимание на конфу по отношениям и конфигурируемым вариантам (ЕО и инструкций ТОРО). "В зависимости от давления и диаметра трубы мне нужно выбрать то или иное кол-во работ" это точно не решить простым наследованием
