Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение мероприятий в сообщениях
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 22:08
Вт, май 31 2011, 13:16
Всем привет!
Может кто поможет с такой ситуацией:
Схема реакции определена, виду сообщения присвоена. Мероприятия в сообщении можно определить по меню: "Определить мероприятия".
Но необходимо автоматически определять мероприятия в сообщении при создании.
Если это нельзя сделать настройками, то может кто подскажет - где код подредактировать?
Буду крайне благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое определение мероприятий в сообщениях
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 12:44
Чт, окт 30 2008, 18:22
Посмотрите User-Exit
QQMA0012 - QM/PM/SM: User Subscreen for Additional Data on Activity
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 14:15
Вс, мар 01 2009, 11:37
Smok написал:
Посмотрели... только не совсем понятно, чем он поможет в данной проблеме. QQMA0012 - позволяет добавить пользовательский экран на подробный экран Операции
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 15:00
Есть такой экзит
QQMA0027 Default values when adding task
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 16:01
Не попадаем в этот экзит ни при создании, ни при изменении сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 07:38
Да. вчера тоже попробовал...
Из того, что я посмотрел
QQMA0025 Default values when adding notification
не подойдет. Т.к. он не работает с мероприятиями.
BADI я тоже не нашел.
Есть вот такая идея: при создании сообщения по образцу - мероприятия автоматиески заполняются из образца.
Поэтому можно попробовать при создании соообщения по образцу зайти в отладку и искать Enhancement
