Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Введение адреса в основ. зап. оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 12:09
Чт, окт 07 2010, 07:21
Здравствуйте!
Можно ли в основной записи оборудования в вкладке «местоположение»
В ведение адреса -
1) Убрать(скрыть) не нужные поля
2) Переименовать или изменить нужные поля
если можно то как?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Введение адреса в основ. зап. оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 15:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kon$tant написал:
Здравствуйте!
В ведение адреса -
если можно то как?
спасибо!
Вообще у САП-а централизованный подход к адресным данным, то есть не важно адрес в ЕО или в сообщении или в заказе... По адресам много написано в хелпе. Советую почитать + поковырять SPRO на предмет настройки полей.
На крайний случай.
1 - Решается точно абапом(не совсем абап, но и назвать настройками это нельзя - перевод/расширение ЭД), возможно и настройками тоже.
2 - Думаю что настройками, но если нет, то через SHD0.
Вы бы конкретнее написали, версию системы и что конкретно хотите сделать.Ччто убрать, что изменить, под какие цели, просто если под какие то свои цели, чтобы хранить "левую" информацию, тут нужно еще учесть, что адресные данные лежат в своих таблицах.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 05:47
Поковырять SPRO пробовал, конкретно смотрел ТОРО-Основные данные ТОРО –Тех.Объекты-Единицы оборудования -Определение выбора полей для основной записи единицы оборудования. К сожалению в данной настройке не нашел ничего касающегося ведения адреса. Возможно, я смотрел не там где нужно. Если можете, подскажите, в какой ветке SPRO определяются поля адресов.
Версия системы 6.0.
Требуется вести следующие данные:
1. Фамилию
2. Имя
3. Отчество
4. Должность
5. Подразделение
6. Служба
7. Департамент
8. Телефон
Все остальные поля необходимо скрыть.
Информацию будет использоваться для ИТиТК оборудования.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 06:48
Чт, окт 30 2008, 18:22
Посмотрите в этой области:
Компоненты, общие для всех приложений - SAP-деловые партнеры - Деловой партнер - Основные параметры настройки - Определение адреса
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 11:30
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Попробуйте настроить здесь
В ТМ/ЕО можно создать закладку доп данные(или изменить существующую), изменить ее название....... для того чтобы вы могли из чара подтягивать фио, должности, выберите для закладки расширение Партнеры
У меня эта закладка в настройке выглядит так
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 10:45
Zeen написал:
Спасибо за ответ, нужно посмотреть!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:49
Zeen – Ваш пример смоделировал.
Из существующих групп экранов нет подходящих для моей задачи.
Для реализации поставленной задачи, можно добавить еще одну закладку «прочее» и к этой закладки подвязать свою группу экранов, группу, которая будет содержать необходимый набор полей.
Вопрос – можно создать свою группу экранов со своим набором полей, и можно ли будет созданную группу экранов подвязать к вкладке «прочее»??
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 09:00
Kon$tant написал:
Можно.
Смотрите расширении QQMA0001.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:09
Пн, авг 24 2009, 15:58
в рабочем месте в системе управления персоналом можно вести эти данные
Kon$tant написал:
Версия системы 6.0.
1. Фамилию
2. Имя
3. Отчество
4. Должность
5. Подразделение
6. Служба
7. Департамент
8. Телефон
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:54
Можно немного подробнее описать данную настройку.
В какой ветке SPRO можно посмотреть данную настройку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 15:45
Kon$tant написал:
Это не настройка в спро эт тр-я IR01 - Планирование работ -> Среда -> Рабочие места -> Рабочее место -> Создать
