Текущее время: Пн, июн 29 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Функции в отношениях
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 14:39
Вт, май 31 2011, 13:16
Всем доброго времени суток!
Помогите с решением вопроса:
Есть признак. Определяю для него отношение (тип: процедура), в котором использую функцию, которая записывает расчетное значение в другой признак. Значение записывается, но изменить его нет возможности, так как оно определено процедурой.
Есть ли какая-то возможность использования функции в отношении, чтобы определенное для признака значение можно было изменить?
 Заголовок сообщения: Re: Функции в отношениях
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 15:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
Не понял вопроса: т.е. записать значение в признак получается, а изменить после этого нет? Как-то странно....А если сначала присвоить значение признака вручную, а потом вызвать отношение? Или вызвать два отношения одно за другим - тогда поменяет?
У меня значения менялись. Т.е. есть признак 1, в зависимости от него рассчитывается признак 2. Если признак1 менять, то 2й тоже меняется.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 16:47
Левон написал:
Правильно: если меняю первый признак, то и второй меняется.
Но необходимо предусмотреть возможность изменять значение второго признака вручную, после того, как ему будет присвоено значение отношением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 16:59
А вот это вряд ли получиться....наверно надо будет делать еще один признак - расчет вручную/автоматически - и в зависимости от него делать автоматический расчет.
