Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Ракурс "Дополнительные данные 1". Транспортные средства
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 10:31
Чт, ноя 10 2011, 10:07
Здравствуйте!
Возник такой вопрос: В ЕО (Транспортные средства) ракурса "Дополнительные данные 1" (стандартный класс(полный экран)) нет возможности вносить изменения. При просмотре ЕО все признаки классов на вкладке "Дополнительные данные 1" отображаются, но при нажатии на кнопку "изменить" все данные на вкладке "Дополнительные данные 1" пропадают/неотображаются (нет возможности изменить данные). Не отображаются данные только на вкладке "Дополнительные данные 1", на остальных вкладках можно вносить изменения. И эта проблема только у Транспортных средств. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс "Дополнительные данные 1". Транспортные средства
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 10:32
Ср, мар 30 2005, 16:21
Загляните в настройку Определение выбора полей для основной записи единицы оборудования, если я правильно прочитал вопрос, то у вас определено влияющее поле тип операции только для режима просмотра техобъекта
