Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Значение признака в ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 21:51
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Добрый вечер.
Я присвоил единице оборудования класс, в котором имеется признак С11. Далее создал точку измерения для этого признака.
Создал документ измерения для этой ТИ.
После создания документа измерения значение признака не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Значение признака в ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 07:44
Чт, окт 30 2008, 18:22
Утро доброе.
А разве значение признака должно изменится?
Из курса PLM305:
Каждая точка измерения или счетчик ссылается на признак (например, километр, литр, рабочие часы).
Признак точки измерения или счетчика определяет единицу измерения, в которой вводится значение измерения и показания счетчика.
- Например, признак "Соотношение" может иметь единицу признака "Процент".
- Признак "Температура" может иметь единицу признака "Градусы Цельсия" или "Градусы Фаренгейта".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:55
Думаю, что это делается настройкой. Ведь точка измерения создается для признака.
Возможно, конечно, я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:07
Ээ... Всегда считал, что точки измерения можно создавать только на технические объекты (техместа, ед. оборудования).
Не знал о возможности создания точки измерения для признака. Не могли бы вы кратко описать как это делается.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:16
Все верно, точка измерения вешается на ТМ или ЕО, просто при создании указывается признак.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 12:57
Здесь как раз наоборот: признак создаётся для точки измерения.
Признак определяет формат числа и единицу измерения, которые будут использоваться в точках и документах измерений.
А если вы хотите, к примеру, периодически переносить значение счётчика в в значение признака единицы оборудования, то это пожалуй можно сделать только Z-разработкой.
