Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Журнал операций, изменения в заказе торо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 14:30
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Здравствуйте.Назрела необходимость вести журнал изменений в заказе торо, интересует ведение изменений по материалу и количеству объема материала.... подскажите, где он активируется для заказов?
В spro-.... - настройка видов заказов - определить док-ты изменений..все галки проставил.,изменяю МВЗ, объем материала, материал.В журнале эти изменения не фиксируется.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал операций, изменения в заказе торо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 12:02
Разобрался, в тестовом манданте была не включена таблица журналирования.
Но проблема не решена, когда проставляю заветные галочки для журналирования изменений, в журнале изменений показывает лишь изменение объема материала и изменения мвз. Если материал из компонентов просто удалить/добавить, эти изменения не фиксируются в журнале. Подскажите пути решения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 10:55
Ср, окт 11 2006, 09:38
Кстати да.. Операции Удалить/добавить компонент в журнале не фиксируются. Можно как-нибудь включить чтобы удаление/добавление включилось?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 12:52
Пт, сен 28 2012, 13:20
SAP протоколирует не все изменения и это касается не только ТОРО, а только их часть. Если SAP не предусмотрено протоколирование изменений, то его и нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 12:58
Чт, окт 30 2008, 18:22
По стандарту в журнал вносится только информация о движении материала.
Добавление/удаление материалов видно в резервировании. Тр. MB23 или двойным щелчком по номеру резервирования в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 13:05
Спасибо, но это не то, к сожалению.
Я уже понял что никак не получится увидеть "добавленное/удаленное" именно в журнале операций без Z.
У буржуёв те же трудности - http://scn.sap.com/thread/1660236
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 15:40
Чт, авг 09 2012, 16:20
Smok написал:
Не подскажете, где именно видно, что материал был добавлен, а не создан изначально в резервировании? С удаленными все понятно, а вот как проследить добавление..?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 11:12
W1namp написал:
О просмотр добавленных материалов в резервировании написал не совсем корректно. Сорри.
Чтобы проверить наличие в заказе материалов, добавленных после деблокирования заказа, выполняю следующие действия:
- просматриваю наличие изменений в заказе для таблицы RESB с видом изменения I – Вставить. Путь по меню Дополнительная информация – Документы к заказу- Изменения.
Дата и время изменения должны быть больше момента деблокирования (из Журнала операций).
- при наличии искомых изменений начинаю просматривать момент присвоения компонентам статуса ДЕБЛ. На вкладке Компоненты выделяю строку с компонентом и нажимаю расположенную внизу кнопку ‘СтатусКомпонентов’. Через меню Дополнительная информация – Документы изменений – К статусу получаю информацию о дате и времени установки статуса ДЕБЛ и пользователе, от имени которого был установлен статус. Если дата и время установки для компонента статуса ДЕБЛ больше момента деблокирования заказа, то можно сделать вывод, что компонент добавлен позже.
