Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Тормозит при выборе значений признаков класса
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:30
Ср, мар 23 2005, 14:21
Создал класс с признаками в 4 уровня. При попытке выбрать в каком-либо отчете (IH08, IE05, ...) ооооочень долго думает, когда открывает справочник по этому классу и после того, как я выбрал признак - то о чем-то думает секунд по 5. Т.е. чтобы выбрать 10 признаков нужно потратить почти минуту! В чем может быть проблема?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозит при выборе значений признаков класса
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 23:05
Чт, сен 01 2011, 12:53
Поиск по признакам классов никогда не отличался высокой скоростью. Уж слишком много таблиц задействовано, причем тяжелых таблиц с миллионами записей (напр, AUSP, KSSK, INOB).
Можно попробовать создать индекс, может быть поможет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 12:21
Так тут ведь, собственно, не поиск по классам - а процедура отметки признаков: эти брать, эти не брать...
Т.е. я открыл список признаков. Ставлю "галку" напротив одного - система задумывается секунда на 5. Ставлю "галку" напротив следующего - опять думает. И так со всеми признаками.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 15:00
Ср, авг 18 2004, 11:47
Версия системы? Ноты смотрел?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 06:56
me написал:
Release 700. Ноты найти не могу похожие на мою проблему...
