Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Сообщение ТОРО, Не удается просмотреть текст к коду, IM720
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 09:19
Вт, мар 17 2009, 00:53
В окне сообщения ТОРО напротив полей "Кодирование" есть кнопка "Информация" - [i].
По кнопке должны отображаться подробности к кодам.
Как настроить это? Нужна расшифровка кодов кодирования.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение ТОРО, Не удается просмотреть текст к коду, IM720  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 09:34
Чт, окт 30 2008, 18:22
Необходимо заполнить подробный текст к коду.
В транзакции QS42 выделите необходимый код и нажмите расположенную выше кнопку "Подробный текст".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 12:53
Smok, Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 11:55
Странная ситуёвина.
В кодирование(о кортом говорилось выше) была добавлен позиция за номером 0004.
при использовании этого кода в сообщении ТОРО вываливается ошибка
Выбранный объект уже блокирован.
№ сообщения Q0100
В настройке (QS41) позиции которые использовались ранее помечены галочкой (Индикатор использования).
Возможно я не правильно произвел добавление позиции?
Делал так:
- QS41
- выбрал Каталог и группу кодов.
- вошел и добавил позицию "новые записи"
- заполнил, сохранил.
Где-то что то еще нужно донастроить? Может быть где-то прописывается принадлежность или что то вроде.
Перерыл настройки. не нашел пока...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 12:29
Бывает такое когда коды открыты на изменение QS41, QS42
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 13:07
а, да! но это пол беды.
Может кто сталкивался...
В тестовой системе добавил краткие тексты(о которых говорилось в 1 сообщении этой темы), перенес в продуктивную.
Тексты не заработали.
В переносе желтая ошибка.
Вставка в ракурс: ключ MANDANT таблицы QPGT - не компонент ракурса V_QPGR_KAT (020DZPM     R).
  0 d /   0 i /   1 u /   0 =   0% ucf QPGT
  1 entry for QPGT merged (020DZPM     R); as part of view V_QPGR_KAT                    .
Завершение импорта R3TRCDATV_QPGR_CL
E071-LOCKFLAGs 000002 - 000002 updated ('2', 1 entries).
RTSK903219           touched.
  0 tables in P-buffer synchronized.
  3 tables in R-buffer synchronized.
15759 15759
4348 bytes read.
Transport overhead 40.7 %.
Data compressed to 12.4 %.
Duration: 2 sec (2174 bytes/sec).
1 1
Настраивал обычно, добавил тексты да сохранил... В тестовой системе работает.
p.s. странный сегодня день...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 13:27
В продуктивной системе пропишите тексты вручную. Эта операция одноразовая, много времени не займёт.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:18
Smok написал:
Придется...
Спасибо за советы.
