Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Контроль реакции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 11:52
Вт, дек 01 2009, 13:22
Коллеги, доброго времени суток!
Тут в SPRO есть такая интересная штука - Контроль реакции!
Путь:
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов-> Обработка данных ТОРО и управление сервисом-> Сообщения ТОРО и сервисные сообщения-> Обработка сообщений-> Контроль реакции-> Определение контроля реакции.
Посмотрел, как я понял, это необходимо для сигнализации по времени каких-то вещей для сообщения и заказов.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, что это за зверь и для чего он необходим???
А так же, где я могу про это подробнее почитать подробнее и посмотреть примеры реализации?
И, если не трудно, напишите примеры реализации, как работала и для чего это необходимо, где это можно применить???
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Контроль реакции
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 21:55
Ср, мар 30 2005, 16:21
Контроль реакции это как бы урезанная версия CRM SLA, соглашения об уровне сервисного обслуживания. Когда сервисная организация предоставляет услуги на разных условиях в зависимости от скорости реакции на обращение клиента.
В SAP PM/CS это скорее для внутреннего сервиса, скажем для задания регламентных сроков реакции на обращение в хелпдеск.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 11:25
Стало немного понятнее, а где можно прочитать подробнее???
А что мы имеем на выходе, пользователю присылается сообще о просрочке?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 09:41
После долгих копаний и подсказки коллеги, оказалось, что с помощью этой настройки можно привезать к определенному приоритету наборку мероприятий, в сообщениях ТОРО. Но, пока, данное творение не задышало, в моих руках, т.е. нифига не получается у меня это реализовать. Но, штука полезная и интересная, поэтому коллеги, подскажите где мне прочитать подробнее, как это настроить????
 Заголовок сообщения: Re: Контроль реакции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 10:40
Чт, окт 30 2008, 18:22
Пользовался информацией отсюда:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
+ пара страниц в PLM335 Service Processing
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 16:53
Smok написал:
Smok!
Спасибо за ответ, только ссылка не работает :( . Посмотрите ее еще раз, очень охото разобраться с этой настройкой, но, к сожелению, времени нет на это, поэтому и охото найти где она описывается :).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 17:01
Yurik написал(а):
Smok написал:
Smok!
походу, сам хелп раздел неработает,а не ссылка, но, попробую позже :), спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 13:17
Да это то что нужно было, Smoke, огромное спасибо!!!! :D
