Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Диапазоны номеров ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 09:39
Пн, авг 24 2009, 15:58
Коллеги, Добрый день!
Первоначально загрузка ЕО проводилась с Внешним диапазоном номеров. При эксплуатации системы можно-ли перейти на Внутренний диапазон и какие последствия могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: Диапазоны номеров ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 09:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мне кажется что перейти можно. Проблем быть не должно. Главное чтобы в назначенном внутреннем диапазоне уже не было записей - иначе будет дамп "при попадании".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:59
Чт, сен 01 2011, 12:53
Точно можно, как сказал Левон, лишь бы диапазоны внутренней и внешней нумерации не пересекались и не было дублей номеров
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 14:08
понятно.
Диапазоны не пересекаются, текущий номер у Внутреннего - 0. Что-то флаг не могу переключить с внешнего на внутренний...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 14:12
А не надо там флаг переключать. Надо просто добавить еще один новый диапазон. По умолчанию будет использоваться внутренняя нумерация.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 12:46
Ср, янв 30 2013, 12:19
Мы так делали на проекте никаких проблем не будет. Единственно не должно быть дублей, иначе вручную нужно будет нумерацию подгонять.
Simply SAP
