Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: профиль для серийных номеров PM1 (or zpm1) with POSL and PRSL procedures
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 01:34
Пн, фев 04 2008, 13:34
Colleagues, please help
Необходимо добавить в serial number profile PM1 (or zpm1) POSL and PRSL procedures
У клиента эти две процедуры отсутствуют – но есть в IDES
Где настраиваются эти процедуры и как их добавить в pop up меню ?
Я проверила таблицу T377X – где живут 40 записей , POSL and PRSL напрочь там отсутствуют А без этого не пойдут закупки с серийным номером
POSL serial number in PO
PRSL - serial number in PR
спасибо люба
 Заголовок сообщения: Re: профиль для серийных номеров PM1 (or zpm1) with POSL and PRSL procedures
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 09:47
Ср, авг 18 2004, 11:47
http://help.sap.com/saphelp_idex-gm_10/ ... ontent.htm
To be able to assign the serialization procedures mentioned above, the business function LOG_MM_SERNO must have been activated.
Может в этом дело?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 15:39
Thank you. You are right. I've got a Note 1447392 where this module is mentioned.
Another question:
Когда я настраиваю закладки для документов, партнеров и прочее, закладка с сер номерами отсутсвует Пока я имею ограниченный доступ и время у клиента . В IDES она есть в EQ, но я не вижу ее где прописываются экраны
Значит ли это что когда я создам ( IQ01 tr ) оборудование с серийным номером эта закладка появится? В одном из пред ответов было написано что если оборудование создано без серийного номера, то вы потом можете вписать серийный номер
Вопрос: настраивается ли эта закладка(ser nr) или появляется автоматом?
Если настраивается ,то как?
спасибо
Люба
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 10:21
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 13:01
Thank you, it's working
Next question with serial number:
Когда я создаю EQ через серийный номер IQ01, система прописывает номер материала на закладке сер номер и Structure -> construction type. Нам же нужно, чтобы in construction type была спецификация
По теории для ее создания нужно сначала создать assembly with IBAU и потом BOM
1 Будет ли правильно, если нужна спецификация, создавaть BOM с НОВЫМ номером материала.
Но, тогда будет серийный номер и еще другой номер матeриала для спецификации. Приставить букву в спецификации, чтобы сделать идентичным с серийным не проходит- в серийном номере использованы все позиции ,
2 Oднако система разрешает создавать BOM на основе материала, который записан в серийном номере
Как правильно, если кроме серийного номера нужен BOM на этот EQ?
Thanks Luba
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 13:26
Если нужна спека на каждую ЕО - сделайте спеку на ЕО.
Если нужна спека на материал с серийным номером, который при этом является типом конструкции - сделайте спеку на материал.
В чем вопрос состоит?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 15:09
Спасибо,
Если это правильно создать спецификацию на серийный номер материала.
Я отталкивалась от теории - нет практики именно в этом
Br
Luba
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 15:40
BOM создается не на серийный номер, а на материал с серийным номером.
На счет assembly здесь изложено:
http://www.sap-img.com/plant/plant-main ... sembly.htm
- Сценарий с Assembly предполагает использование его в спеке ЕО
- Сценарий с типом конструкции предполагает создание BOM для материала-типа конструкции
Написано, что
Assemblies are not plant-specific
Но спецификацию концерна можно создать и для не-IBAU (как звучит!!!) материала. В чем фишка IBAU для меня остается загадкой... )
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 17:46
Правильно, что на материал с серийным, а не на серийный - неправильно изложено, При недостатке спец, знаний мы тут еще латышским мозги засоряем,
С iBAU (really great sound) был совет от команды которая писала консепт, а внедряем сами. C этим понятно -обойдемся со спецификацией на материал с сер номером
Далее :
1. Если я создаю ордер и хочу вытянуть для ремонта в операции не материал, а спецификацию на него, Какие действия ?
Тоже самое и с task list.
2. Было принято решение для вагонов, которые не является собственным не прописывать company code(organizational tab of FL) Но если по ошибке его завели - невозможно выковырять (серый) - data origin also in the display mode .Можно ли удалить и оставить пустым?
3 В классификаторе кодов неисправностей можно привязаться к определенной группе оборудования. Где она прописывается в мастер данных и где ее связь в классификаторе кодов неисправностей?
4 Как добавить закладки для учета топлива и пробега for EQ? it's not a fleet object
Thanks in advance
Br Luba
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 09:58
Я вам рекомендую воспользоваться поиском. Если не найдете - создайте отдельные темы. Последний пост к серийным номерам уже никакого отношения не имеет.
En Taro Tassadar
