Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Восстановление удаленных компонентов в Заказе PM
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 14:22
Пт, ноя 02 2007, 10:04
SAP ECC 6.0
Сотрудником одного из подразделений по глупости были удалены компоненты (материалы)из заказа. Подскажите,как можно восстановить эти компоненты. По меню в заказе Редактировать- Включить удаление -Вкл., все удаленные компоненты отображаются сереньким...в столбике удалено (XLOEK) стоит галка-как ее можно снять, она не активна?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление удаленных компонентов в Заказе PM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 08:56
Чт, окт 30 2008, 18:22
Присоединяюсь к вопросу.
Предупреждение при удалении материала, по которому был фактический отпуск, большинство пользователей не воспринимают (типа очередное раздражающее окошко).
Для таких случаев сделали проверку при сохранении заказа. Запретили сохранять заказ, если были удалены материалы по которым был проведён отпуск.
Может есть стандартный способ восстановления удалённых компонентов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:53
Пт, апр 29 2011, 05:21
Для того чтобы не всплывало окошко есть настройка сообщений "OPJB - Определить системные сообщения" CN 750 ставим тип ошибки E. Восстанавливать не пробовал, не было необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 14:00
Стандартного решения как я понял нет..
viewtopic.php?f=8&t=24579&p=164204&hilit=XLOEK#p164204
viewtopic.php?f=9&t=46224&p=300048&hilit=XLOEK#p300048
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 17:54
После чистки поля RESB-XLOEK, удаленные материалы в заказе не появляются...куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 09:19
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если именно копать: то надо понять, какие еще поля помимо RESB-XLOEK обновляются в системе. Включаете трассировку (ST05), удаляете позицию, смотрите все update таблиц. Наверняка еще что-то в JEST поменялось как минимум.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 09:54
Ср, авг 18 2004, 11:47
По вот этой, вами же приведенной ссылке
Zeen написал:
написано:
OlegDm написал(а):
1. В RESB есть поле OBJNR
2. Для удаленных вручную позиций в таблице JEST создается запись для объекта OBJNR со статусом I0013
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 08:18
Вс, мар 01 2009, 11:37
Smok написал:
Подскажите, плиз - использовали экзит IWO10009 Maintenance order: Customer check for "Saving" ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 08:36
Да он самый.
Считываем из RESB позиции, не имеющие метку удаления. Затем сравниваем с сохраняемыми позициями.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 08:54
Smok написал:
Да он самый.
Спасибо
