Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Связь серийного номера со складским запасом
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 12:38
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Используем серийный номер совместно с единицей оборудования. При поступлении материала автоматически создается серийный номер (настройка ОЗМ). Синхронно с серийным номером рождается единица оборудования. При дальнейшем движении материала (передача в цех, списание в производство) серийный номер должен следовать за материалом. Не удается найти связь между серийным номером и складским запасом. При выполнении расходного движения доступен список всех серийных номеров данного номенклатурного номера вне зависимости от складского запаса (один и тот же серийный номер можно выбирать несколько раз). Подскажите, есть ли возможность решить этот вопрос стандартными средствами?
 Заголовок сообщения: Re: Связь серийного номера со складским запасом
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 13:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
В настройке транзакции OIS2 поставте напротив профиля серийного номера 2 - Противоречия в данных о запасе - ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 14:43
Напротив профиля серийного номера стоит 2 (Противоречия в данных о запасе - ошибка). Где еще могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 16:59
Если менялись настройки профилей серийных номеров, то после проведения настроек бывает нужно прогнать служебные программы. Может поможет:
RIMMSF00 Сравнение запасов из упр-я запасами и ОЗ сер. номерами
RISERNR9 Прога для остатков, если менялись профили серийных номеров
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 13:45
Спасибо большое!!! Работает!!!
Есть какие-нибудь транзакции, где содержится информация по серийному номеру, складским запасам (соответствующей партии и т.п.) в удобном для пользователя виде.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 14:13
Нет, делали копии транзакций MB52 и J3RFLVMOBVED и расширяли их на серийные номера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 09:00
Пн, окт 11 2010, 12:05
Коллеги, добрый день!
При проводке поступления материала и создания серийных номеров (75 000) выходит ошибка о блокировке таблиц. Базисники говорят, что в системе ограничения в таблице блокировок. Неужели нет решения? Или у меня ненормальная ситуация с большим количеством серийных номеров?
Отмечу, что я ММ-к.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 09:28
Ср, авг 18 2004, 11:47
Посмотрите вот эту тему, возможно, решение подойдет: viewtopic.php?t=31487
En Taro Tassadar
