Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Разные службы выполняют ремонт на одном объекте
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 01:16
Чт, апр 12 2012, 00:14
На объекте, например, насос, проводят ТОиР разные службы, например, механики, электрики и инженеры.
Группа планирования и рабочее место какое в этом случае будет?
И как создавать ППР и в дальнейшем заказ и сообщения - каждая служба формирует ППР со своей группой планирования и рабочим местом? А заказов будет создано по каждой службе? Или один заказ и на вкладке операции - на каждой опеоации свое рабочее место?
И каким образом в самом объекте указать группу планирования, если ответственными за ремонт являются разные службы. И ремонт проводят разные службы.
СПасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разные службы выполняют ремонт на одном объекте
СообщениеДобавлено: Сб, апр 21 2012, 12:36
Ср, мар 30 2005, 16:21
Элементарно, если у вас в системе только один объект для насоса, то это техническое место.
Группа планирования ТОРО и ответственное рабочее место в вашем случае не ведутся в техническом объекте, а вводятся напрямую в план предупредительного ТОРО, заказ ТОРО.
Ответ на вопрос, как разделить насос между ОГМ и ОГЭ, опустится на уровень единиц оборудования. Насос для ОГМ, электродвигатель для ОГЭ, датчики для КИПиА. Все монтируются на ТМ Насос.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 18:15
Вт, апр 17 2012, 10:43
SAPog предложил действительно простое решение. Но здесь есть один момент. Если не требуется вводить иерархию оборудования и опускаться до уровня ЕО, то как быть?
Я бы сделал так. Для каждой службы создаем свои рабочие места. В ТМ их не указываем, а вводим их напрямую для различных операций в заказе ТОРО или плане предупредительного ТОРО.
Заказ ТОРО будет только один, а в операциях будут указаны различные рабочие места и виды работ (которые привязываем к МВЗ, а значит, мы в дальнейшем сможем рассчитать затраты для каждой конкретной службы, если потребуется).
Насчет группы планирования: создаем общую для всех служб.
Что касается ответственности за ремонт, то несколько служб не может быть ответственными за весь ремонт одновременно ИМХО. Иначе в случае поломки кто будет отвечать? Ответственный должен быть один за весь ремонт. А каждая служба ответственная лишь за свою часть ремонта.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 11:40
Для каждой службы создано рабочее место...
У меня вопрос возник следующий - есть техническое место НАСОС, единица оборудование НАСОС, нижестоящие ЕО - двигатель и датчики... Тогда каждая служба создает ППР на разные ЕО получается? А если на разные ЕО, то затраты можно будет собрать только на ТМ? На вышестоящей ЕО насос собрать затраты мы же не сможем?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 09:49
Пн, авг 24 2009, 15:58
Если разные службы будут работать со своими заказами ТОРО и хотят видеть затраты подробно на узлах, то создавайте заказы на ЕО - двигатель и датчики. При этом через инфосистему ТОРО можно увидеть агрегированные затраты на вышестоящих ЕО и ТМ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 17:52
По идее, заказы на один набор работ ППР должен создавать плановик: 1 заказ для набора работ, не привязываясь к службам.
В операциях указываются ЕО. Далее рассчитываются затраты на уровне операций (в EHP5 есть такое) и получаете затраты на разные ЕО. Для вышестоящих - смотрим в инфосистеме.
Попробуйте так. Должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 21:26
Но в курсах написано, что на вышестоящей ЕО собрать затраты нельзя (((
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 11:46
да, нельзя. А никто и не собирает...мы смотрим отчет по затратам и суммируем затраты по всем подчиненным ЕО "вручную"
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 14:02
Пт, ноя 02 2007, 10:04
В смете на выполнение этих работ фигурируют все службы,которые будут осуществлять ремонт или у каждой службы своя смета? Заказ создает одна служба или каждая?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:03
работы выполняются своими силами.
Заказов пока еще нет, настраиваем систему с нуля.
Zeen написал:
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:05
Мы тут подумали, если в ТМ и ЕО не указывать группу планирования и рабочее место, то как тогда ограничивать по полномочиям ТМ и ЕО? Оборудования в компании много, служб 5 и только 2-3 службы ремонтируют одно и тоже оборудование.
По группе полномочий огрничить может?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 12:35
есть ещё Тип и Вид техобъекта
+ есть ещё Тип и Вид техобъекта
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:21
А тип у нас один для всех ТМ, а вот вид объекта не у всех объектов есть ((((
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2012, 14:19
2-3 службы ремонтируют одно и тоже оборудование. Ремонт это заказ ТОРО, заказ ТОРО на технический объект может создать любая группа планирования ТОРО, разграничение по полномочиям возможно двумя способами: 1) в техническом объекте указывается группа полномочий, для объкта полномочий на создание и обработку заказа ТОРО прописывается соответствующая группа полномочий на технический объект; 2) через расширение на проверку полномочий при создании и обработке заказав ТОРО.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 18:45
Тогда наверно нужно создать монтажный узел. Это нужно материал создать с видом "монтажный узел"?
И создавать через спецификацию монтажный узел с типом позиции Монтажный узел?
