Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Интеграция ОС и ЕО: выборочное создание ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 09:41
Ср, мар 23 2005, 14:21
Привет.
Интеграцию определили как: при создании/изменении ОС - создается/меняется ЕО.
Но дело в том, что в классе ОС, для которых создаем данную синхронизацию, не для всех ОС нужно создавать его.
Можно ли это каким-либо образом добавить условие (например запрашивать пользователя) на создание ЕО?
Подойдет ли для этого поток операций? Возможно ли там такое?
Нашел поток операций WS00400033 - можно ли туда добавить "условие пользователя"? Как это будет выглядеть у пользователя? Какэто всё настроить?
С потоком операций не знаком. Изучение продвигается медленно - никого из знакомых осведомленного в этом вопросе нет.
Спасибо.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
